cminzhen
第1楼2013/12/11
梯度洗脱有上浮或者下沉现象是很正常的吧,建议你进个空针看看对你的分析有没有影响!
三人行
第2楼2013/12/11
A通道用起始比例的乙腈水,B通道用最终比例的乙腈水,先分别混合好并过滤,这样会更好平衡。
zhoujin83
第3楼2013/12/11
乙腈和水作为流动相的话,基线的漂移应该很小吧,我估计不超过10mau。这个是因为水和乙腈的紫外吸收还是有一点不同,所以梯度改变了两者的比例,所以光通过检测池的时候的背景吸收也发生了变化,所以基线会发生漂移。并且,基线是上移还是下降,都是可以判断的。比如流动相为醋酸铵溶液和乙腈,当乙腈比例增加时,由于醋酸铵的紫外吸收比乙腈强,所以流动相的总吸收和初始相比增加,所以基线会向下漂移。并且波长越低这个现象越明显,所以一般要求方法的波长要比流动相的紫外截止波长大20nm才比较好。
zhaohua8011
第4楼2013/12/11
乙腈和水作为流动相波动大,是不是梯度变化过快!
e_liang369
第5楼2013/12/12
正常现象,水和乙腈也有紫外吸收。但是质量好点的水和乙腈吸收会小点
素析
第6楼2013/12/13
1. 走空白时基线噪声很小2. 走基线时是平的,做样品时是一处或者两处基线突然上升或下降,其他处基线稳定3. 比例变化不算快。4. 对于这个柱子只使用过单一溶剂,等度洗脱没有问题,该柱子没有用于过别的实验。对于别的柱子混合溶剂在这个系统运行过没问题。
浪荡游龙
第7楼2016/06/08
是否是这种情况?那这种情况产生的原因是什么?哪位大神给个指导!谢谢!
seannoy
第8楼2016/06/14
基线抬升和下降和检测条件有关,有时基质也会造成基线的异常抬升,若果基线抬升下降与流动相梯度变化有一定规律,应该是检测条件影响的。若果异常抬升,则需要进行样品净化,再行上机。
