ICP光谱
依风1986
第1楼2016/06/04
一般赶酸都近似放电热板上或着赶酸器上煮到剩下几豪升
千层峰
第2楼2016/06/05
赶酸都是放电热板上,测Si,Al貌似有干扰啊
deer
第3楼2016/06/05
加HF,赶酸硅会挥发
dry2014
第4楼2016/06/05
谢谢您。我看到有的说对于含氟的样品,得用高氯酸赶酸,还有一些用硼酸络合。但是具体操作都不清楚,您有了解么?
第5楼2016/06/05
用硼酸络合是祛除过量的HF,防止HF对ICP中石英炬管的腐蚀损害
第6楼2016/06/05
您确定赶酸会造成Si挥发么?我看很多人测沸石硅铝比都是这么干的
第7楼2016/06/05
一般加多少量呢?
第8楼2016/06/05
如果你加入的是1 ml的 HF,那么建议加入30ml的 4%的 硼酸与氟化物络合用来 保护石英炬管
