气相色谱(GC)
神鬼乱舞
第1楼2013/12/12
你的出峰时间太快了,我们基本上溴氰菊酯到40多分钟出峰,氰戊菊酯也应该有两个峰,都有顺式和反式两种
第2楼2013/12/12
柱子应该用DB17或1701,中等极性的柱子,50度1min 8度/min 250度 15min
zyl3367898
第3楼2013/12/12
柱子用DB-5或DB-1吧,峰出得好,22分钟能把所有峰出完,看这个网页http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130708/4838481/这里面有机氯的条件写得很清楚。
安平
第4楼2013/12/13
最好说说具体的分析条件。
oranbp
第5楼2013/12/13
LZ的柱子分离效果不好,氯氰和氟氯氰居然出一个大峰,氰戊菊酯两个峰也没分开,溴氰出一个峰其实倒正常。可以参考3L zyl3367898老师提供的方法
雨木霖
第6楼2013/12/13
LZ的色谱柱型号、详细规格、还有仪器的细节参数是怎样的?
第7楼2013/12/13
DB-5、HP-5、DB-1,氯氰菊酯根本分不开,应该出四个峰,只出三个峰。溴氰菊酯绝对两个峰。第一个峰是第二个的5%左右
第8楼2013/12/13
氯氰菊酯有四个同分异构体,用DB-1分离效果好,http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HXFJ200606008.htm
第9楼2013/12/23
第10楼2013/12/23
这要做过才可以这样说,我用这种柱子做过的,根本分不开,其实执着于别人做过的东西有什么意义呢
