原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2013/12/13
换一个乙炔减压阀试试。
冰山
第2楼2013/12/13
表头检漏是必过的,问别人也不能代替啊
wmj31
第3楼2013/12/13
乙炔瓶放的房间温度是多少呢?现在是冬天,刚进的一瓶乙炔还能有2MPa,装的挺满的,我们乙炔罐的压力一般为1.5MPa,冬天的压力还低些呢。一次能用以前0.2MPa,一次用多久,怎感觉用这么多呢?压力表也可能没拧紧,用肥皂水检漏下。
依风1986
第4楼2013/12/13
检查减压阀表怎么样?
夕阳
第5楼2013/12/14
不一定是漏气,可能是乙炔钢瓶里面的残渣太多之故。从而造成压力足的假象而实际反映的是气容量不足的实质。请参阅附件:
桌子下面少个八
第6楼2013/12/14
看LZ的描述,一瓶气就只能用十次,不知道LZ说的每次是用多长时间的?这也消耗太快了吧。赞同“夕阳”老师的分析,很有可能是乙炔钢瓶里面的残渣太多。
shanglee
第7楼2013/12/14
谢谢各位老师的指点,乙炔消耗过快应该是因为不纯。但压力表自动走数又是什么原因呢?
第8楼2013/12/14
这种现象我也遇到过多次。如果捡漏没有问题,或者在乙炔钢瓶完全关闭后,脱开乙炔管与仪器的连接处,用鼻子嗅嗅有无丙酮味道就可以判断是否乙炔钢瓶关闭不严的隐患啦!
第9楼2013/12/14
乙炔压力表的刻度都是均等的,但“0”附近的那一格刻度明显小于其他格,是什么原因?见下图
wnnzl
第10楼2013/12/16
如果漏气,室内有怪味的,最好小心点,如果没有味道,微漏的话请用肥皂水检漏。
