原子吸收光谱(AAS)
envirend
第1楼2015/08/06
漂浮云
第2楼2015/08/06
也碰到标液和样品峰形不一样,有时候出峰时间都是有差异的。而且不同浓度的标液有时候峰形也不一样。希望有高人解释下请问楼主图片中原子化曲线图中白色虚线表示的是什么呀?
第3楼2015/08/06
我最近才使用AAS,有很多不懂,您今后要多帮助——先谢谢您啦。 您说得现象,我今天都能看到——出峰时间不一致,峰型不一样;据同事说,白色虚线是背景信号——为啥背景信号甚至比样品信号高呢?
第4楼2015/08/12
原来PE仪器白色线是背景,可是这背景值也太异常了吧?背景信号值比样品信号大的现象常有,特别是做食品,土壤,农产品,血液等复杂基体的样品。一般认为,背景值是样品吸收值两倍以上,数据可信度下降。
第5楼2015/08/12
请教两个问题:1.背景信号比样品信号的原因有哪些?2.一般认为,背景值是样品吸收值两倍以上,数据可信度下降====这个是理论还是经验呢?
yangchengh
第6楼2015/08/12
楼主样品背景值很高,可以加基体提高灰化温度,或者在前处理方面想办法,尽可能的消除基体
第7楼2015/08/13
请教谈不上,一起交流1.背景信号大一般都是食品等基体复杂的样品,背景信号大除了与样品种类有关系,还与前处理,升温程序,基体改进剂是否合适等有关系,多种因素吧。2.这个不是理论,是经验或者推荐参考。
第8楼2015/08/13
基体复杂就造成背景信号比样品信号高,恕我愚钝:还是不清楚背景信号比样品信号高的原因?
