小不董
第3楼2013/12/15
失误,图片编辑出错,AB胶是用在将柱子和珠子粘在一起,固定的。感谢夕阳老师指正。
已经修改,最后一张图就可以明显看到柱子固定在柱子或杆(具体名称不知道怎么说),待固定后,小心的轻轻的将木夹取出, 避免用力过猛,珠子又脱离柱子了。
这个珠子和柱子是一起调节光栅,分光的。柱子可能是起到移动轴向,而珠子应该是起到偏转角度的作用。
夕阳
第4楼2013/12/15
呵呵!谢谢楼主的补充!这次我看明白了,楼主维修的就是负责光栅转动用的正弦结构。楼主粘接的就是正弦臂杆顶端的与滑块接触的金属触头,的确如楼主所言。这个触头的长短的微小的变化会影响波长精度的,所以胶水涂抹的厚薄很关键。下面我冒昧地替楼主将最后一张照片做一注释,请楼主不要见怪!
此外,我也将我使用的原吸的正弦机构上传来作为给楼主文章的陪衬,以加强读者的印象。
