安捷伦240FS测食品中钙的问题
  • xiaokai7117
    2018/09/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 那请教下有没有哪位老师做火焰是用安捷伦240FS测的,现在新国标稀释液1g/L测钙,出现吸光值很低甚至响应是负值,想请教下有没有用同款仪器能解决这个问题的老师。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新人
  • qq250083771
    第1楼2018/09/25
    测定过程中波动大吗
    建议你加点氯化锶试试
  • xiaokai7117
    第2楼2018/09/25
    波动大,而且曲线的低浓度点没有响应。 因为国标是没有加
    氯化锶这个试剂的,我们希望不要偏离国标。毕竟GB 5009-92 2016《食品安全国家标准_食品中钙的测定》是强制性的国标,不是推荐性国标。现在我知道好像就安捷伦的240F有这个问题,其他牌子的仪器好像没有听说有这个情况。旧国标稀释剂用20g/L检测倒是没有这个问题。
    qq250083771(qq250083771) 发表:测定过程中波动大吗
    建议你加点氯化锶试试
  • ldgfive
    第3楼2018/09/25
    应助工程师
    其它元素做的没有问题的话,我觉得应该不是仪器的问题。
    你是低浓度基本没有值,而且稳定非常差我觉得应该还是测试参数的问题(火高、燃气流量)
  • qq250083771
    第4楼2018/09/25
    某种仪器有这种问题不太现实吧?
    那您就按照国标来,加入镧溶液,和氯化锶的作用差不多
    xiaokai7117(xiaokai7117) 发表:波动大,而且曲线的低浓度点没有响应。 因为国标是没有加
  • ldgfive
    第5楼2018/09/25
    应助工程师
    按照下列步骤操作一下试试:
    1、调节燃烧缝,确保燃烧缝在元素灯光斑的正下方
    2、使用标准溶液中最高浓度溶液,优化最佳测试参数(此过程中,可大范围调节火高和燃气流量)
    3、确认最佳测试参数后,再重新测试标准曲线
    注意:请确认标准空白没有污染
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:感谢帮助
  • xiaokai7117
    第6楼2018/09/25
    1.因为测钙这个元素比较特别需要加入氧化镧这个稀释剂,其他元素例如铁,锌之类的都是用5%的硝酸溶液稀释就可以。
    2.测其他的元素响应是没有问题的。可以按照国标的浓度点检测,就测钙这个元素有问题。而且是按新国标1g/L的稀释剂才有这个问题,用旧国标20
    g/L的稀释剂没有这个问题。
    3.问过仪器厂家,我们现在用的燃烧模式是空气/乙炔,厂家工程师说如果空气/乙炔不可以的话,需要改成N2O/乙炔模式,但是这个需要更换配件。现在是想问下有哪位老师和我们一样是使用安捷伦240F这个仪器检测的,测钙的时候是怎么检测的。
    ldgfive(ldgfive) 发表:按照下列步骤操作一下试试:
    注意:请确认标准空白没有污染
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • ldgfive
    第7楼2018/09/25
    应助工程师
    空气-乙炔测试钙元素完全没有问题,根本用不到笑气-乙炔
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • xiaokai7117
    第8楼2018/09/25
    空气/乙炔模式用稀释液20g/L是没有问题,现在是用稀释液1g/L的时候有问题。老师你是否也是用安捷伦240F的仪器,是的话如果没有问题,仪器参数是否做了什么修改,能分享下吗?
    ldgfive(ldgfive) 发表:空气-乙炔测试钙元素完全没有问题,根本用不到笑气-乙炔
  • 冰山
    第9楼2018/09/25
    楼主的问题真的是太奇怪了!我有见过加氯化镧多了致使信号变小,而今你的问题却正好相反!我有见过用笑气乙炔测铝等高温难熔元素,却未料厂家让你测钙也用那样严苛的条件!老实说,我怀疑你测钙的条件有问题?波长对吗?波长校准了吗?但你说其它元素都正常,真的很怪。你可以做下仪器检定吗?测5mg/L的铜标液的信号值正常吗?现附我测钙的仪器条件,机子是PE800:
  • 冰山
    第10楼2018/09/25
    图片没上来吗?我怎么看不见?重发下
    冰山(yang_qingwen) 发表:楼主的问题真的是太奇怪了!我有见过加氯化镧多了致使信号变小,而今你的问题却正好相反!我有见过用笑气乙炔测铝等高温难熔元素,却未料厂家让你测钙也用那样严苛的条件!老实说,我怀疑你测钙的条件有问题?波长对吗?波长校准了吗?但你说其它元素都正常,真的很怪。你可以做下仪器检定吗?测5mg/L的铜标液的信号值正常吗?现附我测钙的仪器条件,机子是PE800:
