原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2014/04/10
石墨炉原吸做大米中Cd,加基改是需要的这里有之前版友的曲线分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
冰山
第2楼2014/04/10
应该用稀硝酸稀释原液,因为要保持一定的酸度,常用0.3%左右的硝酸加基改是需要的,不必太过纠结吸光值。标曲的线性如何?
夕阳
第3楼2014/04/10
我做石墨炉测镉,1PPB就是0.05Abs ,很正常啊!
huangza
第4楼2014/04/11
我们用石墨炉 的镉,灵敏度比较高,1ppb的有0.20左右
jimmy_pp
第5楼2014/04/11
关键这个值的时候做标准样品(200ppb)能做到400ppb,所以很担心
第6楼2014/04/11
正解!!!经过实践,确实是需要保持一定的酸度,加了酸后,吸光明显提高了,标样也能做的比较准了
第7楼2014/04/11
石墨炉测镉哪能测到200ppb?浓度太高了。吸收变为发射啦!
狼牛牛
第8楼2014/04/11
你先不管灵敏度 做出来标样结果咋样?
abcpgf
第9楼2014/04/12
加基改剂,同时要保证酸度不能太低。
wmj31
第10楼2014/04/16
安老师,那个估计换算到固体样品的值,确切来说应该是200微克/千克,即200ppb。
