农残检测
langlang11
第1楼2013/12/16
工程师说原先调到临界点了,再继续调,果然见效
oranbp
第2楼2013/12/16
LZ可以写的详细点吗
第3楼2013/12/16
在做有机磷农残检测时,气相色谱仪需要氢气和空气发生器,这中间需要更换硅胶、分子筛和活性碳,更换之后需要重新调节氢气和空气比例,即TICK-TOCK值。
zyl3367898
第4楼2013/12/16
楼主的氢气、空气生器经常更换分子筛与活性碳吗?详细写写过程吧。
第5楼2013/12/16
调节TICK-TOCK值要根据实际基线情况,不能拘泥于工程师给的数据。
第6楼2013/12/16
我只换过氢气的干燥管,里面有硅胶,变成粉色后放入烘箱里烘,变为蓝色后放回去,从不调节TICK-TOCK。空气今年一年也没打开看过。
第7楼2013/12/17
我认为tick-tock值就是调节空气和氢气比例了,既然发生器变动了,想着调节一下,反正更换一下信号超好
第8楼2013/12/19
操作很简单啊,就是拧下来装上新的分子筛和活性碳就好了
秋醉虞阳
第9楼2013/12/19
国外是直接换零部件
西北风
第10楼2013/12/21
更换分子筛也要调节“TICK-TOCK值”?好像没有太大的影响吧
