紧急求助:直读光谱工作曲线被误删了,怎么恢复?
直读光谱
  • 紧急求助:直读光谱工作曲线被误删了,怎么恢复?
  • kangdehua
    第1楼2006/08/09
    你有没有备份文件,也就是说你删除的是自己做的还是机器自己本身,如果是自己做的。自己在工作中没有备份。哈哈。那你就幸苦再做一个吧。如果是仪器本身的。一般的仪器调试都会把原程序文件给备份一个地方,防止你误操作。还有就是再COPY程序就OK了。
  • lzs970117
    第2楼2006/08/10
    是仪器本身的,只有一条这种基体的曲线,怎么COPY?
    恢复备份是不是点击“restore"图标就行了?
    kangdehua 发表:你有没有备份文件,也就是说你删除的是自己做的还是机器自己本身,如果是自己做的。自己在工作中没有备份。哈哈。那你就幸苦再做一个吧。如果是仪器本身的。一般的仪器调试都会把原程序文件给备份一个地方,防止你误操作。还有就是再COPY程序就OK了。
  • taods
    第3楼2006/08/10
    一般安装工程师多会把C盘中应用软件拷贝一份到D盘中,只要从D盘中把这份应用软件拷贝到C盘restore就可以。
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2006/08/15
    天啊/你如果是这样做的。那你死了。你说的是覆盖啊/
    我说的备份是开始仪器装机调试的时候。本身带有的系统软盘的。也就是你仪器的系统安装盘。你找你们维修的。或者你们的机器资料保管箱。一般都是有的。以后最好要个移动盘。定期对系统备份。就不怕这样了
  • logiacn
    第5楼2006/08/22
    你用的是哪家公司的仪器??
  • lzs970117
    第6楼2006/08/25
    ----------------------------------------------------------------------ARL
    logiacn 发表:你用的是哪家公司的仪器??
  • logiacn
    第7楼2006/08/25
    你在哪个菜单里删除的?是在PREPARATION->..->ANALYTICAL PROGRAM->BASE CURVE 里面删除的?如果你没有备份,包括仪器出厂的备份或者安装完毕做得备份,那就比较麻烦,不过你可以联系我们北京办公室010-68336715找 王乐,报出你的仪器的出厂序列号,可以从瑞士工厂再要一份数据库,然后你自己恢复就可以了。
    注意可能会需要仪器安装时候的SUS标样。
    如果是自己做得曲线,并且一直没有备份或者没有打印曲线信息,你只有重新作曲线了。
  • yxdyt
    第8楼2007/04/03
    工作曲线删了?还挺不容易呢,自己重做吧.
  • w20030901
    第9楼2007/04/06
    祝你早日作好。作好了,写个标准制作方法,让俺也学习一下。
    yxdyt 发表:工作曲线删了?还挺不容易呢,自己重做吧.
