数据处理
千层峰
第1楼2013/12/17
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131217/5111093/发重复了,,,建议版主处理下上述链接的。。
第2楼2013/12/17
数据栏就只有一个U吗?测空白,应该是有数据的,,
abcpgf
第3楼2013/12/17
u表示under,数据拷入excel表格后,可以用表格的替换选项替换掉再计算。
蛆游四方
第4楼2013/12/17
问您个问题,我发现我们icp oes 一直用的方法中,每个测试结果,恰好等于三次读数的平均值*定容体积/取样实际质量。其中稀释系数为1。定容体积/样品质量代表什么?
第5楼2013/12/17
定容体积就是:你的溶液消解好了,你把它定容到比如说50ml的容量瓶,那么它的体积就是50ml了;样品质量就是你称重的重量;你说的浓度是样品的固体浓度,就是你测出的浓度*体积/重量,固体浓度单位是mg/g,你的计算是C1 mg/ml*ml/g=C2mg/g
第6楼2013/12/17
谢谢。
第7楼2013/12/18
不用,大家交流经验,对错勿怪就好。
透明
第8楼2013/12/20
仪器出来的吗?
