气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/17
参考文献【无】
jiangyz120
第2楼2013/12/17
检测器有脏(或颜色发暗)的地方吗?
第3楼2013/12/17
没有呢,出现这问题的时候,仪器还不够一年。。而且样品不算多。。
symmacros
第4楼2013/12/17
没想到一吹就灵,有意思的故障 ,是检测器脏了?
第5楼2013/12/17
岛津工程师说多次遇到这样的问题,如果换CPU主板都不行,就用氦气吹吹。他们也给不出合理的解释。结果 用氦气吹过检测器后,响应还比以前高了一些。
sukiliang
第6楼2013/12/17
哈哈。写的不错哦!仪器就像我们的战友,但是出故障就变成敌人了!
第7楼2013/12/17
战友可以互相帮忙啊,那还是比较好的情况。我不敢对仪器发脾气,只有它闹别扭,所以我还是觉得仪器就像小妹子,动不动发脾气。。。
forth
第8楼2013/12/17
楼主,那个叫电子倍增器,光电倍增器是用在光学检测器上的。
依风1986
第9楼2013/12/17
吹吹就好,貌似挺奇怪的
dbzxh
第10楼2013/12/17
我们有一个换下来的,有空吹吹试试。
