土壤中元素检测,石墨炉还是火焰
  • 故乡的一片云
    2013/12/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家有做土壤中元素检测的吗?标准上要求用石墨炉法,但是土壤中铅和镉元素一般含量都很高,用火焰法完全能满足要求,为什么不用火焰法?
  • 该帖子已被版主-wnnzl加2积分,加2经验;加分理由:有疑问就提出了,是好事
  • 七月
    第1楼2013/12/17
    我做的土壤镉含量一般0.06~0.20mg/kg.火焰法满足不了。
    铅30~90mg/kg,介于火焰和石墨之间吧。因为标准使用萃取火焰的,操作起来比较麻烦,所以我低浓度时就用石墨稀释来做,高浓度直接火焰,不萃取。
    萃取火焰法是0.2~0.5g萃取成5.00ml同时做铅镉,有点勉强了,加上标液都要现配。
  • qq250083771
    第2楼2013/12/17
    一般没有严格要求吧 如果检出限够 可以用
  • 冰山
    第3楼2013/12/17
    不知楼主采用的是哪个标准?我用的是GB/T 17141-1997,这样处理样品后得到的样液中铅镉含量并不很高,上石墨炉测定比较合适。测铅需要稀释4倍,测镉则不须稀释
  • wnnzl
    第4楼2013/12/18
    土壤的铅含量一般用火焰法问题不大,除非个别地区背景值确实很低,标准方法是萃取火焰法;镉的话基本上需要用到石墨炉法,一般土壤背景值在0.2ppm以下
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:大家有做土壤中元素检测的吗?标准上要求用石墨炉法,但是土壤中铅和镉元素一般含量都很高,用火焰法完全能满足要求,为什么不用火焰法?
  • 千层峰
    第5楼2013/12/19
    看什么元素,以前做钻屑,码头污泥和航道沉积物,大部分都用火焰法测。
  • abcpgf
    第6楼2013/12/20
    这个看浓度了,大的话完全可以。
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2013/12/22
    只要火焰法能满足检测限的要求,那肯定用火焰法更好啦
  • 狼牛牛
    第8楼2013/12/22
    如果是固废的话直接用火焰也可以啊
  • henkyq
    第10楼2013/12/24
    如果检出限够的话应该可以用吧
