帕纳科MINIPAL 2、瓦里安VISTA-MPX(垂直)测醋酸中的高含量钴锰
  • beyond1977
    2013/12/17
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我们工厂大部分样品都是高浓度的醋酸溶液,其中有几个关键样品需要测定其总钴总锰含量总溴,平时我们都是采用帕纳科MINIPAL 2(能量色散型)进行测定,前些天,两台MINIPAL 2都罢工了(一台滤光片马达坏了一台探测器坏了,现在已经两台拼一台用起来了),我们只好采用ICP-OES测定其中CoMn。以下是我随机从这几天的样品中抽取两个,用两台仪器进行对比。
    ICP-OES(事先已经处理过雾化器雾室,并跟换新的泵管)点火10分钟后进行测定,结果如下:
    数据有点越做越大的趋势。
    接着重新走一遍(现在点火已经有快一小时了),结果如下:
    MINIPAL 2方法如下:
    开机后,增益通过后立即测定,结果如下:
    sample1
    sample2
    Mn
    Co
    Mn
    Co
    550.03
    492.05
    422.53
    552.37
    499.68
    417.41
    3
    628.17
    545.31
    495.75
    431.21
    3
    654.99
    554.97
    497.7
    430.01
    平均
    638.96
    550.67
    496.3
    425.29
    RSD
    1.87%
    0.75%
    0.66%
    1.53%
    对比3组数据发现,两者测定偏差均在5%以内,minipal 2与第二组ICP-OES数据偏差基本都在2%左右。3组数据最大rsd为仅为2.166%,结果可以说都不错。在不考虑每个人配制样品过程带来的误差,我认为ICP-OES数据的重复性在仪器状态好的情况下做我们的样品中的CoMn要稍好于minipal 2,但是minipal 2显然有着它自己的优势,均匀样品可直接上机分析,不需要配制样品过程,预热时间短,仪器基本可以做到即开即用。
    sample1
    sample2
    Mn
    Co
    Mn
    Co
    548.82
    510.107
    433.708
    560.758
    515.945
    440.598
    3
    656.462
    569.494
    523.486
    448.555
    4
    663.701
    577.296
    525.303
    450.401
    平均
    649.0828
    564.092
    518.7103
    443.3155
    RSD
    2.16%
    2.17%
    1.353
    1.734
    ICP数据1
    sample1
    sample2
    Mn
    Co
    Mn
    Co
    556.437
    514.092
    434.506
    562.142
    513.4
    437.252
    3
    646.021
    561.883
    513.737
    437.508
    4
    650.833
    565.443
    518.503
    441.335
    556.761
    508.54
    432.519
    平均
    645.819
    560.533
    513.654
    436.624
    RSD
    0.47%
    0.69%
    0.69%
    0.77%
    ICP数据2
    最后上两张仪器照片:
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • tang566
    第1楼2013/12/17
    能量色谱仪有工作曲线图,平时需要测工作曲线吗?
  • beyond1977
    第2楼2013/12/17
    平时不做,这机子很稳定,我们每周会定期做下QC样品
    tang566(tang566) 发表:能量色谱仪有工作曲线图,平时需要测工作曲线吗?
  • beyond1977
    第3楼2013/12/17
    没什么意外的话,我们每年会重新配制标准绘制曲线
  • tang566
    第4楼2013/12/17
    通过仪器对比测试结果来看,结果的准确性还是不错的,使用起来也方便。
    beyond1977(xsh6743) 发表:平时不做,这机子很稳定,我们每周会定期做下QC样品
  • 依风1986
    第5楼2013/12/17
    这个能量色散仪比XRF强多了,文章不错,不过不同仪器的比较可以在细节上考虑其它一些其它东西,比如标准物质的比较等等
  • lollipop
    第6楼2013/12/18
    你们用minipal2做的醋酸标样是自己配的吗?还是买的?
    做液体曲线用了什么校正啊?
  • beyond1977
    第7楼2013/12/18
    用醋酸钴醋酸锰自己配的,醋酸钴醋酸锰使用基准试剂滴定的计算出的含量
    lollipop(chengyi0724) 发表:你们用minipal2做的醋酸标样是自己配的吗?还是买的?
    做液体曲线用了什么校正啊?
  • lollipop
    第8楼2013/12/18
    那问一下你怎么用ICP-OES做高浓度醋酸基体的?算是有机溶剂进样了
    是稀释吗?毕竟你的Co、Mn含量很高
  • beyond1977
    第9楼2013/12/18
    ICP当然稀释了,实际测试样品,醋酸含量5%左右
    lollipop(chengyi0724) 发表:那问一下你怎么用ICP-OES做高浓度醋酸基体的?算是有机溶剂进样了
    是稀释吗?毕竟你的Co、Mn含量很高
  • beyond1977
    第10楼2013/12/18
    只是比较下两个机子的测定结果重复性及偏差,XRF是X荧光光谱仪统称,包括能量色散和波长色散。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个能量色散仪比XRF强多了,文章不错,不过不同仪器的比较可以在细节上考虑其它一些其它东西,比如标准物质的比较等等
