小不董
第1楼2013/12/18
是不是1100还需要个数模转换器?不能控制ELSD的吧。参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090827/2081343/
buhui123
第2楼2013/12/18
嗯 对的 就是那个数模转换器出问题 原因可能是电压不稳 把它接在稳压器上就好了 基线很平 谢谢你的回复
zhaohua8011
第3楼2013/12/18
安捷伦35900E型数模转换器,它后面的接r232数据线!
changineer
第4楼2013/12/18
35900E和HPLC之间的连接线俗称Remote线,是用来触发ELSD采集的。其实就是两头都是公头的串口线。可以从安捷伦购买,备件号是5061-3378.
第5楼2013/12/19
连接线倒是无所谓,但要有相应的接头,保证其接触良好。你有工具能自己接当然可以。注意下,这信号是否有正负极,接反了,是否得到的信号会为负的不,这个不是很清楚,但没关系,若是那样,交换下正负极线头就好了。这个只是数据传输,不控制仪器的。
