ICP光谱
依风1986
第1楼2013/12/18
像做涂层总含量,还是习惯性3%HNO3溶液定容
chun870605
第2楼2013/12/18
省事,直接用水来定容的,但不能扣空白。通常稀释的结果都比原来的要高,所以用水稀释后不超过限值的话就直接上报了。当然,正确的做法是基体要对应
tang566
第3楼2013/12/18
基体对应,有利于检测结果的准确性
chenwr
第4楼2013/12/19
一般基体对应吧
第5楼2013/12/19
塑胶类样品需要稀释时,釆用什么样的基体呢?
第6楼2013/12/19
都差不多啊!
火狐
第7楼2013/12/19
稀释液和原样品溶液加入的酸种类和数量保持一致,制备空杯用一样的。
守一
第8楼2013/12/19
与样品基体对应?我的理解应该与标准曲线的基体对应更好啊,反而而已减小基体差异的影响而影响了定量
第9楼2013/12/19
这种情况需要看样品的基体是否与标液的基体相一至。
第10楼2013/12/19
不一样就来个内标法!
