气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/18
对于气质,觉得它是怕热不怕冷,雷雨天气容易出故障。
symmacros
第2楼2013/12/18
也是感觉夏天天热时候的问题比冬天多。
tang566
第3楼2013/12/18
热更容易故障。
dbzxh
第4楼2013/12/18
我觉得湿度大时更容易出问题。湿度大,灰尘多时,易导致其导电,绝缘性变差。
蓝是那么的天
第5楼2013/12/18
同意楼上,湿度比温度更容易导致仪器故障。不过之前有听说个在东北由于温度低自动进样器停止工作。
steven
第6楼2013/12/19
温度一般是18-25度,过高或过低都不好,估计是温度对半导体元件的性能影响比较大。一般是热的情况下容易出问题。
第7楼2013/12/19
可以在控温好的房间内设定不同温度重复测试相同标液,比较响应来判断温度对于仪器状态的整体影响。
第8楼2013/12/19
这个是比较细致的检验温度对仪器的影响了。估计温度对仪器响应有一点的影响,具体多少不知道。
第9楼2013/12/19
我做的是三氯丙醇检测夏天空白在10ppb左右而冬天只有2ppb,按照GB/T5009.191-2006的方法做的,为了找到原因花费了大量人力物力真的搞不明白空白从何而来。有与温度有关的吗
第10楼2013/12/19
关键是还有非温度影响导致的仪器不稳定不太好评估。
