原子吸收光谱(AAS)
第1楼2013/12/19
加基改剂了么?建议你加点硝酸钯试试,效果会好点,把灰化温度提一下,原子化也提一下,可以试试,希望对你有帮助
冰山
第2楼2013/12/19
具体是什么情况下出现BOC问题的?做标曲的每一个浓度都会出现吗?
sun4012
第3楼2013/12/23
灯能量稳定着没?我上次出现是由于灯坏了。
第4楼2013/12/23
如果光路正常的话,出现BOC的原因一般可以归结为基体复杂,解决的方法为消解彻底和优化灰化温度,这是我的个人理解
食品金属检测
第10楼2014/01/08
CHANGING BOC 是由于信号波动太大引起 样品不稳定 或者 光路信号不稳定
windy
第8楼2014/01/01
出现BOC感觉很随机,没有规律性,估计是灯的问题,那个镍灯不稳定
第6楼2014/01/01
估计我的情况跟你的情况一样,也是灯坏了
第5楼2014/01/01
第9楼2014/01/01
是这样啊?找到原因就好。真没想到会是灯的缘故!BOC在我这里出现的次数不多,对这个问题认识得不深,希望今后多交流
第7楼2014/01/01
ji加了跟不加一样,镍高温元素都不加基改哦
