气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/19
难道新衬管吸附了?
steven
第2楼2013/12/19
换个新衬管试试还有没有这种现象,如果没有的话,估计是进样器有bug了。
蓝是那么的天
第3楼2013/12/19
衬管都是惰性化处理过的。
第4楼2013/12/19
衬管天天换,就今天碰到这个问题。
tang566
第5楼2013/12/19
第一次和第二次测的标液输入软件都是相同位置吗?
第6楼2013/12/19
是滴,同一个样品瓶中的标液。
第7楼2013/12/19
这问题确实奇怪。可能第一次没有吸到样品,或是注入样品时有问题。
forth
第8楼2013/12/20
老汤忘记放标液了
第9楼2013/12/20
标液一直在盘上。
第10楼2013/12/20
那就是进样针有问题,说不定是堵了,润洗两次没用,进样后洗针洗好了,按照惯例,进样前不洗针的。
