夕阳
第1楼2017/03/02
这个问题在本版里曾经讨论过多次了,楼主可以搜搜。此外 有关阴极灯的寿命的问题,我个人认为是一个伪命题。因为影响灯寿命的因素很多,就如同一个新生儿出生后,父母问医生:“您看我这个孩子可以活到几岁?”是一样的问题。我曾经记得,仪器厂家也给过阴极灯的寿命的计算公式,好像是:5安培(A)/1小时。就是说,如果给阴极灯施加5安培的电流,这个灯可以使用1个小时。但是实际上,阴极灯一般施加的电流也就是在15mA 以内,根本无法施加5A这么大的电流,否则阴极灯立刻便会被烧损。那么我们可以简单地换算一下;如果每次给阴极灯施加10mA的灯电流的话,5A/小时÷10mA =5000mA÷10mA =500小时。但是这种计算仅仅是参考的推算值而已。影响阴极灯的寿命有:灯本身的质量?施加电流的大小?启动次数?连续使用还是间断使用?阴极灯的空置时间?下图是我从仪器说明书上截取的有关阴极灯寿命的解释:
冰山
第2楼2017/03/02
安老师,您的见解很经典,我觉得这次您用最通俗而又简洁的语言描述最为清楚明白!
我想知道厂家说的“空心阴极灯的保证寿命”准备怎么保证?
夕阳
第10楼2017/03/03
这个就属于经验值了。但是由于灯的种类和只数繁多,要想全部记下负高压值确实是一件工作量很大的工作。此外所谓的记录负高压值不仅仅是记录电压的问题,还要规定:仪器型号,灯电流值,狭缝宽度,波长值灯参数;最后依据仪器的透过率为100% 或者吸光度ABS=0时的负高压值为依据。根据我的经验,要想全部用脑子记下各个阴极灯的负高压值我是做不到的。我维修仪器,只是将铜灯的负高压牢牢地记下。其测试条件为:灯电流7.5mA,狭缝1.3nm,波长设定为324.8nm,仪器型号Z-2000,此时负高压一定要小于254v,否则有可能是阴极灯衰老了。但是如果过高也不一定是灯本身的问题,还有可能是光路问题。所以仅凭度高压一个参数不能完全判定为阴极灯老化了。
