气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2013/12/20
旋开分流对应的黑色帽,里面的用一把一字螺丝刀调节分流比。具体分流比要测定分流出口流量与柱流量,两者之比即分流比
forth
第2楼2013/12/20
这仪器调节起来相当麻烦啊,也不知道稳定性怎么样
雨木霖
第3楼2013/12/20
红圈里的“分流”实际上是个保护帽,逆时针可以拧开。打开之后是个用螺丝刀拧的旋钮。蓝圈里的接口是分流的出口。用皂膜流量计接在这个接口上,就可以测定分流流量用螺丝刀拧红圈里的旋钮,就可以调整分流的流量了。其他参考2楼
尘
第4楼2013/12/20
用这台我就不写分流比的,只有那些具有APC/AFC的在软件上能直接看到
zyl3367898
第5楼2013/12/20
要一边调,一边进样看出峰情况,找出最佳分流比。
海是我家
第6楼2013/12/21
非常感谢。我终于明白了点。分流出口的流量可以按照3楼的做法测,但柱流量是哪个出口可以测呢?是下图画黄色圈住的出口么?还有尾吹、和清洗这两个旋钮是什么用处,我们都从来没用过。
第7楼2013/12/21
[非常感谢你这么细心的解答!我还有个问题:我画红圈的两个出口,外检给我们检定的时候说,这两个管子直接排到室内太危险了。但我们仪器自新装到现在都是这样的,没有变过,请问这两个管子你们是通向室外还是直接排到室内的呢?
安平
第8楼2013/12/21
需要测流量的。
xiao-jin
第9楼2013/12/21
这个好像是TCD检测器出口,不知楼主使用TCD检测器时用什么做载气?它的使用频率高吗?
第10楼2013/12/21
如果用氮气做载气,放心的让这俩气排到室内吧,没有危险的。如果是用氢气,就必须在这俩管子上另接一个管子通到室外了。
