气相色谱(GC)
zhangtw1986
第1楼2013/12/21
感觉已经不象一个物质了,单个物质峰拖尾不是这样的,后面还是平滑的
symmacros
第2楼2013/12/21
请问是油脂里面的什么成分?分流比多少?什么溶剂?
jiwwfwcw
第3楼2013/12/21
主要是棕榈酸,油酸,亚油酸,亚麻酸组成的甘三酯。1:20,正己烷
第4楼2013/12/21
请问是直接测定三甘酯还是甲酯化后测定?请问柱子温度是多少?适当提高分流比试试?
第5楼2013/12/21
不用甲酯化,直测甘三含量,300升到370.别的样品不会出这情况,其样品都正常,不是柱子的问题。
第6楼2013/12/21
请问这个样品是和其他样品是同一种油吗?
第7楼2013/12/21
不是同种油,但是脂肪酸组成差差不多。
第8楼2013/12/21
我也是直接测定动植物油的三甘酯,不同油的峰是有差异。用15m柱子,不过我的温度范围宽,最高是380度柱温。我想你的情况,一种是这种油里面的异构体确有不同,或者分离条件需要调整,例如加大分流比试试?
第9楼2013/12/21
下面帖子是我的条件,不过和你的目的不一样,我还要分析评估样品中油脂前面的低沸点成分,所以程序升温不一样。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131121/5071248/
安平
第10楼2013/12/21
不应该是同一物质。
