ICP-MS
123
第1楼2022/04/11
1:查询气路是否漏气 2:清洗进样管及雾化系统 3:更换机械泵油 4:更换炬管的衬管,采样锥,截取锥的O形圈 5:重复开关interface gate 6:检查一下冷循环水压是否正常,不行更换一瓶新氩气看看 7:1.炬管位置 2.点火部件是否不干净或接触不好 3.RF功率太低 8:点火最主要的原因还是气的问题,包括供气不足,气体不纯或者局部环境气体不纯,局部气体不纯可能由于外接了第三气路中的残留气体或者由于雾化器产生了过量的气溶胶
化学潜行者
第2楼2022/04/11
看看仪器界面附加气设置是不是有问题
P3268170
第3楼2022/05/03
报警信息反馈的是 气体控制出了问题 气体流量或压力不能达到或测到
chanBST
第4楼2022/05/05
可能是气路的问题
