原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/12/22
我是PE800。你说的事我也听别人说过,所以似乎很正常。只是我做锌上限浓度到2.5ppm,标曲线性没有任何问题,我反倒觉得奇怪了
kuenlin
第2楼2014/03/21
AA 400所使用的為高感度霧化器,因此感度較高,加上AA原本的線性範圍不寬,因此高濃度無法很高,依照軟件顯示的建議最高濃度在0.75 ppm,因此建議您不要建立那樣高的檢量線,另外如果要期望高濃度的檢量線,可以嘗試將燃燒頭轉一個角度約15度,降低光學路徑的距離,就可以達到較低感度,因此你的線性範圍就可以往上延伸。
