液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2013/12/23
以前是咋搞的啊,这次会不会是没设置好啊?
八杯水
第2楼2013/12/24
对哦,进样参数那块是不是没设置好?
thluo
第3楼2013/12/24
我觉得可能是软件问题。发生这种情况后,我强行将仪器去活,再激活DAD时发现连不上。把Analyst service停止后,再启动软件,DAD又能激活了。
第4楼2013/12/24
俺们液质的Analyst软件也是有点不靠谱,动不动得结束任务重启电脑的。。。。哎。。。。
edsion1999
第5楼2013/12/25
检查下你的触发线
小丶风
第6楼2013/12/25
重新建立一个方法试一下
joon
第7楼2014/01/09
去除UV后看看是不是正常啊
liuxiaofei2008
第8楼2014/01/10
我觉得是方法参数的问题啊,最好找一下DAD的参数设置
wuyuandaai
第9楼2014/01/16
没有设计好!
dufresnetb
第10楼2014/01/16
突然变成这样了还是仪器装起来就有这个问题?另外你描述的问题是每一针样品都需要提交?还是第一针进样后,提交下面的Batch都可以连续进样
