Agilent GC 自动进样器问题
  • liranhongde
    2013/12/22
气相色谱(GC)
  • 我们的是Agilent 7890 ,有时运行一个进样序列后,自动进样器的进样针没有完全抬起来,长期不用以后下次再用有时就不好使了,别人跟我说让我用完以后自己去把针抬起来,我想问问怎么把针抬起来啊?我在哪控制啊?难道是手动的吗?
  • Aspzz
    第1楼2013/12/22
    楼主说的是整个针没有抬起来还是推杆没有抬起来?
    有什么故障提示吗?
  • 安平
    第2楼2013/12/22
    不会吧?应该有点问题。
  • zhangkecai
    第3楼2013/12/23
    一般这种情况是进样针的问题,虽然自动进样器清洗了进样针,但是还是有清洗溶剂在针里德。一般是进样前取下进样针,手动清洗进样针,看进样针抽动比较自如再上上去就不会有问题了。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2013/12/23
    进完一批样品中,要清洗进样针,否则容易折断。进完样后进样针没有完全抬起来是正常的还是不正常的?
  • 雨木霖
    第5楼2013/12/24
    会不会是进样针推杆没有洗干净??
  • DeeperBlue
    第6楼2013/12/25
    楼主说的“进样针没有完全抬起来”是什么意思?
  • 支点
    第7楼2013/12/25
    是不是针脏了,多洗洗
  • robbyli
    第8楼2013/12/26
    自动进样器有问题吧,程序设置了以后自动进样器除了日常维护以外不需要人为的进行操作。我遇到一种情况是检测香料油,由于样品粘稠,时间长了自动进样器拉不动进样针,需要手动的提拉几下,不让针黏住,不过这种情况自动进样器也会报错的。
  • valorb
    第9楼2013/12/31
    可能是进样针推拉不自如了,你取下来洗洗再说
  • pxm1965
    第10楼2014/01/02
    我使用的也是Agilent7890,配有自动进样器,也有个同样的问题,还损坏了一根进样针。可能的原因有和解决办法有:
    1、进样分析水溶性样品时,分析结束以后,进样针未彻底清洗干净,当针内的水分挥发后,残留的样品会形成微小的结晶体,增加针杆的阻力,特别是在向进样口进样时,很容易导致针芯弯曲。
    解决办法:每次分析之前或分析结束以后,最好是将进样针取下,用超纯水反复清洗,推拉针芯时感觉很顺畅时即可。
    2、进样分析脂溶性样品时,分析结束以后,进样针未彻底清洗干净,当针内的有机溶剂挥发后,残留的样品会使针芯和针管粘连,也增加针杆的阻力,向进样口进样时,也容易导致针芯弯曲。
    解决办法:每次分析之前或分析结束以后,最好是将进样针取下,用有机溶剂(如甲醇或丙酮)反复清洗,推拉针芯时感觉很顺畅时即可。
    3、如果是自动进样器进样臂无法抬起来。
    解决办法:可先取下进样针,关闭主机电源,重启主机电源,此时自动进样器进样臂就会自动抬起。
    以上是本人在使用Agilent7890过程中遇到的问题和解决办法,与大家共享,有不当之处,还请各位大侠指教。
