气质联用(GCMS)
forth
第1楼2013/12/24
长点短点都没有问题,只要你的目标物和干扰物能分离就可以了,当然五指峰没办法,用特种离子定量。
tang566
第2楼2013/12/24
出峰的具体时间,与参数设置和程序升温的关系大。
蓝是那么的天
第3楼2013/12/24
算上降温时间是要30分钟以上,在保证分离度的情况下提速也是可以的。
千层峰
第4楼2013/12/24
我做1OP,有DIHP.DINP.DIDP,没DHNUP。一个样17min。加上降温时间稳定时间,在25min内。
fulong_jiang
第5楼2013/12/24
我是担心测一个样要那么长时间的话,一天也测不了多少样
第6楼2013/12/24
有没有DEP,DPP,这2个我以前也没测过,一般标液配多少浓度?0.1,0.2,0.5,1,2PPM可以么?
第7楼2013/12/25
我们测DIBP,DBP,BBP,DNHP,DEHP,DNOP,DINP,DIDP大概是13min多,你的项目时间要才一些,可以自己多试一些方案,提高流速加快升温。
collense
第8楼2013/12/25
不一定按照标准品证书的条件来测试,可以调整参数以提高效率
canran
第9楼2013/12/25
我们就是加上升温降温半个小时,所以一般都是晚上排样,排一流,第二天早上差不多能跑完。
wakinqian
第10楼2013/12/25
我做的16种,大概30分钟,最后一个是DNP
