水质检测
发哥
第1楼2006/08/10
的确是一个比较弱智的问题,98%的浓硫酸和36%的工业盐酸都不能用PH值来表示酸度,因为远远超过了PH14的范围,而要用百分比浓度或摩尔浓度。
勒疆石
第2楼2006/08/10
PH是氢离子浓度的负对数值,楼主姐姐有兴趣的话可以自己算一算。我也见过负PH的表示方法,只是定义上的,实际工作中没有人这么用
compassljp
第3楼2006/08/10
pH好像只是对于稀酸来说的,浓酸都用摩尔浓度。
haypiny
第4楼2006/08/11
pH 0-14 也就是说[H+]从1.0到0.00000000000001测量氢离子及氢氧根的浓度都不应大于1mol/L才对呀,浓硫酸是二元酸,且本浓度就达18mol/L,盐酸也有15mol/L,如何能用pH来测呢?
thegreatwall
第5楼2006/08/12
同意2楼的看法
fishfishfish
第6楼2006/08/14
chanbingdxt
第7楼2006/08/14
浓硫酸中没有H+,肯定不能用PH值表示了
xwxdjh
第8楼2006/08/14
2楼的回答完全正确
gardenangel
第9楼2006/08/15
看来楼主姐姐要多看化学书啊!
鲜火腿
第10楼2006/08/15
多看书,PH的完整定义.
