立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【求助】用重铬酸钾法做化学需氧量的几个问题
tghyz
2007/03/07
私聊
水质检测
化学需氧量的测定(重铬酸钾法)
一、原理
在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量来计算水样化学需氧量。
二、仪器
1.500mL全玻璃回流装置。
2.加热装置(电炉)。
3.25mL或50mL酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。
三、试剂
1.重铬酸钾标准溶液(c1/6K2Cr2O7=0.2500mol/L);称取预先在120℃烘干2h的基准或优质纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000mL容量瓶,稀释至标线,摇匀。
2.试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲罗啉(C12H8N2·H2O)0.695g硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)溶于水中,稀释至100mL,贮于棕色瓶中。
3.硫酸亚铁铵标准溶液[c(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O≈0.1mol/L]:称取39.5g硫酸亚铁铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入20mL浓硫酸,冷却后移入1000mL容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。临用前,用重铬酸钾标准溶液标定。
四、标定方法:
准确吸取10.00mL重铬酸钾标准溶液于500mL锥形瓶中,加水稀释至110mL左右,缓慢加入30mL浓硫酸,摇匀。冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15mL),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
C=(0.2500×10.00)/V
式中:C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);
V——硫酸亚铁铵标准溶液的用量(mL)。
4.硫酸-硫酸银溶液:于500mL浓硫酸中加入5g硫酸银。放置1—2d,不时摇动使其溶解。
5.硫酸汞:结晶或粉末。
五、测定步骤
1.取20.00mL混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.00mL)置于250mL磨口的回流锥形瓶中,准确加入10mL 重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃珠或沸石,连接磨口回流冷凝管,从冷凝管上口慢慢地加入30mL硫酸-硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀,加热回流2h(自开始沸腾计时)。
对于化学需氧量高的废水样,可先取上述操作所需体积的1/10的废水样和试剂于15×150mm硬质玻璃试管中,摇匀,加热后观察是否呈绿色。如果溶液呈绿色,再适当减少废水取样量,直至溶液不变绿色为止,从而确定废水样分析时应取用的体积。稀释时,所取废水样量不得少于5mL,如果化学需氧量很高,则废水样应多次稀释。废水中氯离子含量超过30mg/L时,应先把0.4g硫酸汞加入回流锥形瓶中,再加入20.00mL废水(或适量废水稀释至20.00mL),摇匀。
2.冷却后,用90.00mL水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶。溶液总体积不得少于140mL,否则因酸度太大,滴定终点不明显。
3.溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
4.测定水样的同时,取20.00mL重蒸馏水,按同样操作步骤作空白实验。记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
六、计算
CODCr(O2,mg/L)=8×1000(V0-V1)·C/V
V0——滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液用量(mL);
V1——滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液用量(mL);
V——水样的体积(mL);
8——氧(1/2O)摩尔质量(g/mol)。
其中CODCr(O2,mg/L)=8×1000(V0-V1)·C/V
V 是多少啊?是20 还是160
相关话题
B2101046氨氮盲样浓度多少
3
户外怎么寻找水源
4
家用的那个检测笔有用吗?
聚四氟坩埚温度耐多高
+关注
私聊
fb66
第1楼
2007/03/07
v是你实际取样体积,最大为20
发表回复
+关注
私聊
tghyz
第2楼
2007/03/08
谢谢
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】废水中硫化物的测定
2008/04/01
这题目是不是有争议?
讨论
2014/04/25
超净工作台选择
已应助
2021/06/07
你们检水用的滤膜是硝酸纤维素还是醋酸纤维素膜?
元宵节活动
2015/03/07
【求助】超纯水机反渗透膜如何清洗
2009/07/28
【求助】盲样考核`
2010/04/09
哪位大虾有杭州泰林DI1000总有机碳测定仪的操作规程给传一份啊
求助
2012/02/20
请问水质挥发酚 生产批号200368的标准样品不确定度是多少
已应助
2023/10/18
【我们不一YOUNG】水环境监测pH值测定新方法的验证与应用
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】水环境监测石油类测定新方法的验证与应用
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法与水杨酸分光光度法测定废水中氨氮的方法比对
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动分析法测定淡水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、总氮的研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法检测水中氨氮蒸馏条件的优化研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动-水杨酸法测定水中氨氮的干扰因素研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中色度的测量方法
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中的硫化物检测
分享
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【求助】请问什么牌子的自动高压灭菌器好用?
2007/03/07
【原创】请教大家一个问题
2007/03/07
【讨论】中华人民共和国国家标准批准发布公告2006年第9号(总第96号)
2007/03/07
【原创】测定游离氨基酸含量
2007/03/07
【求助】nuts里面怎么关闭积分线的显示呢?
2007/03/07
【求助】石化行业防爆粉尘仪的申报机关
2007/03/07
【求助】谁用过多参数检测仪?
2007/03/07
【求助】如何理解这条ROHS豁免条款
2007/03/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
