气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2013/12/27
ECD也是降柱温到40度以下,检测器降到100度以下关机保持少量吹扫气
xiao-jin
第2楼2013/12/27
ECD检测器在使用期间一般不主张关闭载气,包括关机以后,ECD开关机要简于FID。至于FPD要开高压,在操作开机前一段与FID一样,当火焰点燃后才能开启高压。这个高压主要用于光电倍增管上,在施加高压时最好逐渐加上去,以免损坏光电培增管。
雨木霖
第3楼2013/12/27
可是带EPC的气相,关闭主机的时候载气是会自动断掉的啊。
第4楼2013/12/27
FPD的关机顺序呢?
zyl3367898
第5楼2013/12/27
FPD开机顺序也是先气,再开检测器或者下载方法,方法中升柱温、进样口、检测器温度。关机顺序是下载关机方法,这个方法中降柱温到40度,检测器、进样口温度降到100度以下,当看到这些温度到达时,关空氢气,有EPC不用关氮气。
第6楼2013/12/27
ECD开机后稳定需要3、4个小时,所以上午开机,下午才能进样。
第7楼2013/12/27
FPD开机要稳定多久?
zhangtw1986
第8楼2013/12/27
理论是2小时
第9楼2013/12/28
所以说带EPC控制的就得另当别论,因为在关机后载气都被关闭,对于ECD检测器并不是件好事,希望仪器生产厂家在这方面应该有所考虑,如何来满足实际分析的需要。
第10楼2013/12/28
FPD检测器关机时就简单多,在关闭火焰前将高压关了就可以。注意高压关时要视仪器,有些高压是用旋钮来调节,关闭时直接关闭高压电源,建议将旋钮调节到底。有些仪器高压是直接设定的,关机后自动归零,这里就简单点。后续关机与FID操作一样。
