气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/12/27
在非极性柱上分不开么?那一个简单的方法就是换个极性柱
wazcq
第2楼2013/12/27
降柱温 降流速,不过有些是没办法的 比如对二甲苯、间二甲苯
dcz4541490
第3楼2013/12/27
是甲苯和乙酰丙酮两个峰,我查了资料甲苯的沸点在110度乙酰丙酮的沸点在140度,按道理他们应该先后出峰的,但是就是在一起了,而且我用的是非极性的柱子不解????
第4楼2013/12/27
请问溶剂是什么? 浓度?
zyl3367898
第5楼2013/12/27
如果两峰完全重合,用降低速率很难分开,只能换极性柱子,所以一根色谱柱做所有的物质是不可能的,有可能要检测的多种物质中要用到两到三根色谱柱。
安平
第6楼2013/12/28
具体是什么物质呢?
symmacros
第7楼2013/12/28
这两个物质在极性柱子是可以分开的。在DB-1柱子上,不光是沸点影响出峰时间,还有物质的极性,分子量分子结构等因素,可能叠加在一起共同作用。
第8楼2013/12/28
不能只看沸点,沸点不同的也可能会重叠一起。
