气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/28
例如苯的基峰是78,一般可以选78为定量离子,77,51或50,52等离子作为参考离子。同时也要注意有无干扰。
tang566
第2楼2013/12/28
选择响应值高的离子为定量离子,排除柱流失离子。
千层峰
第3楼2013/12/28
刚才在安谱版回复了。
蓝是那么的天
第4楼2013/12/28
在没有标准或者文献给定特征离子的情况下,一般是先使用SCAN模式测试标准溶液,得到目标物的质谱全图,然后选在质谱图中离子丰度最高的几个离子作为提取离子。
huazi1027
第5楼2013/12/28
发这个帖子的时候,那边还没有回应,当时认为是自己没说清楚,所以重发了一次
第6楼2013/12/28
气质相关问题发在GCMS版会更好!
枫殇
第7楼2013/12/28
选择丰度高的 且不会相互干扰
applestyle
第8楼2013/12/29
可以查标准谱图,与实际出峰离子做比较,选择一个主离子,其他辅助离子选高的。如果离子在标准质谱上都有,可以参考,只要最终定量没有影响就可以
