ICP光谱
339631332
第1楼2013/12/29
相差一点是正常的,相差大也可能是仪器稳定性不好。
我要做牛B工程师
第2楼2013/12/29
现在就是相差很大,回测1ppm的,才测到0.6,0.7左右
第3楼2013/12/29
确实很大,那结果就不正确了,正常来说是不应该的。
第4楼2013/12/29
是不是因为不同元素、浓度、相同 的参数设置有不同的响应值导致的,我是否考虑一下适宜的测试参数,满足这所有的元素
依风1986
第5楼2013/12/29
线性好,不代表每个点浓度实际偏差就好,按照道理你的每个点浓度偏差不能超过10%,否则就要检测仪器状态还是标液的问题,请问标液配置多长时间了,可以重新配置检测下
sasha
第6楼2013/12/29
确实差的多了些,仪器不稳定的可能性大些,让仪器多稳定一段时间在进行测试,看看是否好些
千层峰
第7楼2013/12/29
你的线性还不够好,结果偏差超过5%也很正常。
sonne86400
第8楼2013/12/30
8000你就凑活用吧 不行找厂家工程师去了解怎么办
yangchengh
第9楼2013/12/30
不看浓度,你的强度跟之前比有没有变化,因为R值只能说明你整体的线性,不能说明每个浓度点都正常,不知道楼主之前标准曲线系统反算的浓度怎么样
第10楼2013/12/31
还有可能这四个元素的谱线发生了漂移
