冬花狗
第9楼2018/05/16
分流主要是为了解决内径较小的毛细色谱柱的样品载荷过低的问题:
毛细色谱柱相对于填充柱最大的优势就在于他的出峰非常尖锐,分离度也相对较高,但是因为这种管子的内径一般都比较细(大约在0.1mm到0.53mm),样品载荷也相对较低(数ng到数千ng),如果一次进入大量样品,会造成色谱柱的过载,连正常出峰都会变的困难。
如果所测样品的浓度很大的话,就算一次进样的量都很小,也有可能造成色谱柱的过载问题,这个时候就要采用分流进样,把一部分的样品在气化时通过载气排出,只进样一部分的样品,实际进入色谱柱的量就减少了。
至于分流比的设置则要根据实际的试验情况和样品的性质来确定,这个只能自己根据实验数据来调整了
