气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/02/16
楼主,照您描述二硫化碳有问题的可能性很大,要用色谱纯且需要做试剂验收。另提醒下苯系物二硫化碳解析有HJ的方法见附件
检测老杨
第2楼2023/02/16
不进溶剂,直接走空针,是否有杂峰呢?苯那里有杂峰的话,大概率是二硫化碳要处理了,苯乙烯那里有杂峰的话,又不太像是单纯溶剂的问题,排除一下是否仪器污染,如果确定是溶剂问题,可以去买无苯的二硫化碳回来试试,或者自己按照标准去处理溶剂。
dadgoh
第3楼2023/02/16
二硫化碳沸点较低,可以干燥重蒸一下。
安平
第4楼2023/02/16
二硫化碳一般含有微量苯,需要处理。或者购买无苯二硫化碳,成本稍高一点
Ins_cfacb6f2
第5楼2023/03/30
好的谢谢
第6楼2023/03/30
空针没有杂峰
