化学分析检查与质量评定
  • abcpgf
    2013/12/31
    x射线仪器
能力验证
  • 化学分析检查与质量评定
    引言
    化学取样检查是为了评定取样结果的可靠程度,而对取样工作的三个基本环节,即采样、样品加工及分析所进行的检查工作。其目的是要发现上述过程中可能产生的误差,查明误差的性质和产生误差的原因,以便及时采取措施,保证取样结果的质量能符合规定的允许误差要求。取样误差的种类可分为随机的偶然性误差和系统误差。其中就涉及到内检和外检,以及质量评价;下面就大致说一下有关的概念吧。
    内检:就是由客户来实验室从所送的样品中按照制定的方案从中随机抽取样品进行相关项目的测试,主要用来检查实验室的样品管理流程、分析技术能力等。
    外检:就是外部客户送来样品进行比对,相当于能力验证,只是这个涉及的实验室不多,一般就2-3家实验室之间比较,由于使用方法的不同,结果会有差异,但是应该在合理的偏差范围内。
    内检、外检检查不了交叉污染(污染的平均性)、也检查不了损失(如金颗粒、钼样品)
    用内外检来衡量质量,即是依靠“重复样”,对于颗粒金不适用。
    靠外检来衡量“系统误差”,若是2个实验室均不行的话;不如用CRM(标准样)来衡量,我们用的标准样,标定值是经过100多家实验室得出来的。
    随机的偶然性误差是由许多偶然因素引起的,其符号有正有负,通常其值不大,不超过一定的范围,在样品数量较大的情况下,可以接近于相互抵消,对平均品位的计算影响不大。服从正态分布。
    内部检查分析:从基本分析样中抽取部少于10%副样在同一化验室化验,以检查分析中的偶然误差。
    内检分析监控:基本分析与检查分析(密码)对照计算,计算RD
    系统误差是指观测结果系统地偏向某一方向。这种误差的产生,常常有某种固定的因素在起作用,如方法不完善,试剂与仪器设备不好,测量者个人的某种不良习惯(如读数时习惯性的偏高或偏低)等。系统误差对测量结果的精度有很大的影响,应予及时检查,在储量计算时,必须加以校正。
    外部检查分析:送3-5%(小型矿床不少于30)的副样到具较高水平的另一化验室检查,以检查系统误差。
    分析质量评价
    评价“取样可靠性”的几个因素:(1)采样、加工、分析的方法是否正确;
    2)设备条件;(3)操作人员技术的熟练程度和工作态度。
    审查依据
    岩矿分析结果应按照全国矿产储量委员会制定的规定:
    《地质矿产实验测试质量管理规定》
    《岩矿分析允许偶然误差要求》
    结论部分:
    通过内外检以及质量分析评价可以考察实验室技术能力和管理水平,有助于提高工作质量和发现不足,及时采取措施,不断改进。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • hou1210
    第4楼2014/01/01
    鼓励原创,这个是今年最后一个月了。
  • baby073125
    第5楼2014/01/01
    化学分析与质量验证是化学中的一个重要环节。
  • abcpgf
    第6楼2014/01/01
    赶上末班车了。
    hou1210(hou1210) 发表:鼓励原创,这个是今年最后一个月了。
  • abcpgf
    第7楼2014/01/01
    的确很重要。
    baby073125(baby073125) 发表:化学分析与质量验证是化学中的一个重要环节。
  • abcpgf
    第8楼2014/01/01
    还有一些流程。
    baby073125(baby073125) 发表:主要是靠检测的仔细程度才行。
  • baby073125
    第9楼2014/01/02
    测试流程很重要!
  • hou1210
    第10楼2014/01/02
    能够中奖的话最好了。
    abcpgf(abcpgf) 发表:赶上末班车了。
  • abcpgf
    第11楼2014/01/02
    那就要靠大家支持了。
    hou1210(hou1210) 发表:能够中奖的话最好了。
  • abcpgf
    第12楼2014/01/02
    是的,流程没搞好,出错概率就大。
    baby073125(baby073125) 发表:测试流程很重要!
  • baby073125
    第13楼2014/01/02
    每个环节都得控制住才行。
    abcpgf(abcpgf) 发表:是的,流程没搞好,出错概率就大。
