CNAS考核之---火焰原子吸收分光光度法测定钼矿石中的锌量
  • abcpgf
    2013/12/31
    x射线仪器
原子吸收光谱(AAS)
  • CNAS考核之--火焰原子吸收分光光度法测定钼矿石中的锌量
    摘要:样品经氢氟酸、王水、高氯酸消解后,在盐酸硼酸介质中,使用空气-乙炔火焰,原子吸收分光光度计在波长213.8nm处,测量溶液吸光度,计算锌的含量。
    1.试剂
    1.1 氢氟酸
    1.2 高氯酸
    1.3 盐酸
    1.4 50%v/vHCl:量取500ml浓盐酸倒入500ml水中,摇匀;
    1.5 5%v/vHCl:量取50ml浓盐酸倒入950ml水中,摇匀;
    1.4 硝酸
    1.5 王水:3份浓盐酸和1份浓硝酸混合,用时现配;
    1.6 硼酸
    1.7 60g/l 硼酸溶液:称取60g硼酸溶于1L水中,摇匀。
    1.8 1000µg/ml Zn 标准储备溶液
    1.9 20 µg/ml Zn 标准溶液:用单标移液管准确移取20ml 1000µg/ml Zn 标准储备溶液,于1000ml容量瓶中,加入50ml浓盐酸,用去离子水定容,摇匀。
    2. 仪器设备
    2.1 原子吸收分光光度计,带Zn空心阴极灯;
    2.2 电子天平,感量0.1mg
    2.3 移液管;
    2.4 容量瓶;
    3.样品分解
    准确称取0.25g样品于特氟龙试管中(随样品插入空白、标准物质),加入1mlHF,放置30分钟,加入30ml王水,0.5mlHClO4,115°C消解1小时,取下冷却,加入5ml50% HCl5ml硼酸溶液,用去离子水移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度摇匀。
    4.仪器测试
    4.1 工作曲线标准溶液系列的配制
    分别移取0,2,4,6,8,10ml 20 µg/ml Zn 标准溶液于100ml容量瓶中,加入5ml 50%HCl5ml硼酸溶液,用去离子水移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度摇匀。
    4.2 仪器参数设置
    4.3 测量工作曲线标准溶液、样品溶液、空白溶液和标准物质溶液的吸光度;以锌含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线,从曲线上查得相应的含量。
    5.结果计算
    WZn%=m1-m0Vx10-6/m
    其中:
    m1----从校准曲线上查得分取溶液中Zn含量,单位µg
    m0--- 从校准曲线上查得空白溶液中Zn含量,单位µg
    V----样品溶液体积,单位ml
    m---样品重量,单位g
    盲样测试结果:843 mg/l,评审组给的结果是850mg/l,考核通过。
  • wangjunyu
    第1楼2013/12/31
    应助工程师
    加硼酸还是使用 塑料容量瓶比较好
  • abcpgf
    第2楼2013/12/31
    是的,定容完后立即转入Pp试管中。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:加硼酸还是使用 塑料容量瓶比较好
  • wangjunyu
    第3楼2013/12/31
    应助工程师
    现在都有塑料的容量瓶等容器
    abcpgf(abcpgf) 发表:是的,定容完后立即转入Pp试管中。
  • abcpgf
    第4楼2014/01/01
    是的,但是手头目前不多。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:现在都有塑料的容量瓶等容器
