农残检测
MMYG
第1楼2014/01/02
可以检定的吧,就是一个滤光片。特定波长
zyl3367898
第2楼2014/01/02
有什么检定规程吗?自己可以检定吗?
第3楼2014/01/03
没有规程,我看见检定院的工程师就是用滤光片检测的
第4楼2014/01/03
能详细说说吗?如果有偏差,怎么调整呢?比如一个仪器6个通道,如果通道之间误差大,如果调整。
第5楼2014/01/06
你对这个方法熟悉吗?如何用滤光片检测呢?
第6楼2014/01/06
就是看您的波长是否准确、稳定!
第7楼2014/01/06
用的是特定波长的滤光片,比如425nm等等
zzhyy980601
第8楼2014/01/12
没用过,想来这东西应该就是一个初筛用的,不能出报告,就不用检定了。
第9楼2014/01/12
不用检定,准确率如何?
