ICP光谱
tang566
第1楼2014/01/01
进样系统因素影响多些。
依风1986
第2楼2014/01/01
具体有哪些,分类?
第3楼2014/01/01
雾化能力、炬管的干净程度、管路的残留。
abcpgf
第4楼2014/01/02
进样管道松紧程度,管子大小都有关系。
第5楼2014/01/02
是的,合适的泵速
火狐
第6楼2014/01/02
进样系统随着样品的测试会对稳定性有影响,这个是主要原因。光学系统对稳定性也有影响,以前经常听人说光谱不比色谱,一般光谱的最佳测试时期为4个小时左右吧,这是安捷伦的一个应用工程师对我讲的,我没找到具体的依据,但是想想也差不多,每天仪器除掉稳定的时间,也差不多建完曲线后就用这么久吧。
期盼奇迹的孩子
第7楼2014/01/02
我遇到的进样系统方面的问题少些。光学系统稳定性、过大的温度变化~
第8楼2014/01/02
最佳4个小时,貌似没听到过这种说法
第9楼2014/01/02
光学系统一般很少出现问题,除非你没有很好控制温湿度变化,周边震动等情况
守一
第10楼2014/01/02
那24小时在用的如何解释
