有水有渝 2014/01/26
精确度我认为包括精密度与准确度,精密度以测量值之间的离散程序表示,即RSD,一般要求小于2%,准确度是测量结果的均值与真值之间的误差,以回收率计算,药品检测一般要求在98%-102%,不同的项目有不同的要求,如农残等,准确度很多很达到90%以上就算不错了。
三人行 2014/01/04
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]检测出结果的准确度一般在98.5%~101.0%之间。 精确度我们要求RSD≤1.0%。
