气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/01/05
木有专业人士回答吗?继续顶一下,期待专家来解决
reytop
第2楼2014/01/27
不会为0,其实耗氧不是单纯的燃烧概念;是熵值的变化,电炉融钢有氧化的概念在里面,是会耗氧,但不会完全耗氧
xuezi6473
第3楼2014/01/28
==同意此观点,建议先校准一下仪器的氧传感器,可以在测试前后进行两次的校准。如果还是零的话要考虑一下更换传感器或氧传感器的检测下限是否符合测试要求。
第4楼2014/02/07
什么叫会耗氧但是不会完全耗氧
