原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/01/05
标准曲线或校准曲线,应该就是工作曲线吧?反正我就把它们都当一回子事。标曲的浓度范围一般都由检测所依据的标准或方法规定了的,所以一般无最高浓度与最低浓度之求。实际检测过程中,最好使样品浓度在标曲的中间为宜。但我们检测时只看标准要求,就是这样。当然,标曲的线性是有浓度范围的,这就是另一回事了,似乎跟楼主的问题不相干
夕阳
第2楼2014/01/05
因为工作曲线是由标准样品制定出来的,所以也有人习惯上将工作曲线称之为标准曲线。至于曲线的最高点和最低点的要求也就是标准样品取值的范围。这要看工作曲线的线性而定,不同的元素取值范围不同。此外建议楼主还是找一些有关原吸的基础知识的书籍看看为好。
桌子下面少个八
第3楼2014/01/06
如果LZ对曲线线性范围不清楚,可先采用仪器推荐的。做做实验再根据你的实际情况调整。
abcpgf
第4楼2014/01/06
标准曲线一般就是工作曲线,最高点就是曲线能够检出的上限,最低点一般是零点。
让梦想飞会
第5楼2014/01/06
谢谢夕阳老师的建议及答复,因为以前做常规项目分析时,标准曲线跟工作曲线是有区别的,现在做金属项目的实验,出数据的时候曲线名称有点不太确定,所以咨询一下老师们的意见。
七月
第6楼2014/01/07
严格来说,标准曲线与工作曲线有区别,我们用购买的有证的高浓度标准溶液稀释出来的曲线系列叫工作曲线溶液。而标准曲线系列溶液还需经过与样品相同的前处理。也就是说标准曲线是在工作曲线的基础上多了与样品一样的前处理过程。
huangza
第7楼2014/01/07
那校准曲线又是怎样的呢?听一实验室专家说好像又不太一样,是标准溶液的测得值与实际值之间的曲线,到底该怎样理解呢?
第8楼2014/01/08
同意上楼说法,那是不是因为配置标准曲线的时候不需要前处理,所以报告里一般都写(标准曲线:Y=bx+a)呢?
第9楼2014/01/08
Y=bx+a是个拟合模型,线性计算截距。一般标准都用这种拟合模型,虽然现在仪器有多种拟合模型(线性过零点、非线性),但标准中只承认线性计算线性计算截距。为避免专家挑骨头,我这边一般只用"工作曲线"说法。
第10楼2014/01/08
谢谢,学习了。
