御风飘逝
第1楼2014/01/03
液相的检测器模块能加载的上吗?
zhaohua8011
第2楼2014/01/03
检测器显示红色是不是漏液了!
lsyecspc
第3楼2014/01/03
可以先清洁一下光路试一下,清洁后再校正,进入诊断界面里选检测器维护,再校准,校准后保存校准数据。应该在工作站里有提示,是什么原因红的。清洁光路后过不了就需要找工程师了。
千层峰
第4楼2014/01/03
显示红色,提醒检测器存在故障。重点检查下检测器吧。
gwzhou1988
第5楼2014/01/03
Calibration Failed 分为Calibration 0 Failed: Zero-order calibration failed 和Calibration 1 Failed: 656 nm calibration failed 两种。可能的原因有:1、灯关闭2、流通池没安装好3、流通池有污染或者有气泡4、光强度太低5、当前波长值距离最大值太远6、有缺陷的光栅组件7、有缺陷的VWM board可以试着去寻找问题。
青青521
第6楼2014/01/03
学习中,谢谢
第7楼2014/01/03
检测器故障,检查检测器
第8楼2014/01/03
检测器有故障,排除一下
wulin321
第9楼2014/01/04
检测器故障,还是问一下工程师把
