在普通液相上使用短柱要注意哪些?
  • 如果要在普通的HPLC(未对死体积做优化)上用短柱,如4.6*50mm规格的,是不是可以通过提高流速来解决峰的拖尾问题?
    有人试过用短柱做样么?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 老多_小多
    第1楼2014/01/04
    这么短的柱子,很少用,提高流速解决峰的拖尾,好像也不一定,不是绝对的
  • cminzhen
    第2楼2014/01/04
    提高流速可以解决峰的拖尾?拖尾因子怎么计算的?
    T(拖尾因子)=W0.05h/2d1
    我觉得吧,提高流速和拖尾因子没啥关系,仅仅可以提前出峰
  • houjjun
    第3楼2014/01/04
    主要是分离度,色谱柱短了,分离度一般就会差
  • jack070608
    第4楼2014/01/05
    你的第一个问题我没遇到过,第二个问题,我用过4.6*35mm的柱子做过样的,只要流动相得当,方法合适,跟长柱子也没什么区别
  • picard
    第5楼2014/01/05
    谢谢您的分享。我一直以为用短柱一定是要UPLC这种低死体积的液相才行。
    jack070608(v2845268) 发表:你的第一个问题我没遇到过,第二个问题,我用过4.6*35mm的柱子做过样的,只要流动相得当,方法合适,跟长柱子也没什么区别
  • zhaohua8011
    第6楼2014/01/10
    应该是这样的,色谱柱短出峰快,不应定能达到预期!
  • zhaohua8011
    第7楼2014/01/10
    色谱柱短,能提前出锋,但是若流动相不合适也不能解决问题!
    老多_小多(emoc98311) 发表:这么短的柱子,很少用,提高流速解决峰的拖尾,好像也不一定,不是绝对的
  • zhaohua8011
    第8楼2014/01/10
    分离度,主要还是色谱条件流动相优化,色谱柱只是一方面!
    houjjun(houjjun) 发表:主要是分离度,色谱柱短了,分离度一般就会差
  • picard
    第9楼2014/01/10
    短柱子当然柱效会低,但是只要能够分离。时间和溶剂的节省还是很可观的。
  • houjjun
    第10楼2014/01/11
    色谱柱是很重要的环节
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:分离度,主要还是色谱条件流动相优化,色谱柱只是一方面!
