夏天的雪
第3楼2015/04/13
1、光镜应该是聚焦和反射光源的作用
2、固定波长检测器中采用低压汞灯提供固定波长的紫外光,波长254nm或280nm,双光束可变波长检测器采用氘灯和钨灯为分别提供紫外光和可见光,二极管阵列检测器也由氘灯提供光源
3、过滤器可能就是过滤波长,或者相当于关闸的作用,标记测量打开(样品)和阻挡(暗电流)的光束能量以及波长校正的位置
4、光栅是将光源射出的不同波长混合在一起的复色光分开为一个扇形分布的光谱带,狭缝的作用是只让这个扇形光谱带中的某一部分波长通过。这两个部件组合起来使用才能获得检测用的“单色光”。狭缝设计一定的宽度,经过狭缝的单色光是一个具有一定光谱宽度的谱带,称为光谱带宽,理论上,狭缝的宽度越小,波长越接近单色光,但是太小会是单色光的强度降低,是光电流信号减弱,降低信噪比
5、参比池就是紫外光速透过空气打到硅光二极管上时检测到的能量,这个可以反映D2灯在此波长下的能量。
样品池是紫外光速透过流通池打到硅光二极管上时检测的能量,这个可以反映你的池子里的液体对此波长的吸光度。
当然就算你是空池子(什么都没有,就是空气),你的样品池能量也会比参比低一点,因为池子的石英窗还是要吸收一点的。
以上是阅读了论坛的帖子和看了点资料自己理解的答案,恐有不对,欢迎指正
一片枫叶
第8楼2015/04/14
感谢版主夏天的雪(bingwang228)的详细解读,有您的支持和参与就有新的生机和动力,谢谢!
