前处理综合讨论
枕段
第1楼2014/01/07
在摸固相萃取小柱条件的时候我重复使用过,每次用的时候都要用甲醇把柱子洗干净,确保没有药物残留在柱子上。然后就直接甲醇活化什么的。
孙艳happy
第2楼2014/01/08
你是用的HLB吗?那你柱子用完了之后怎么处理的呢?
第3楼2014/01/08
方便把QQ号留给我吗?
第4楼2014/01/08
我当时是用完一次就立即用甲醇洗一下接着用的,中间没有间隔多久。 HLB的柱子还是可以的比较耐用。你可以试一试。
第5楼2014/01/09
那我比如说今天用完了明天再用的话,用甲醇洗完后,是要泡在甲醇里吗?还是就洗完后不用管它了?你洗脱的时候是用啥洗脱的?
第6楼2014/01/14
我没有隔一天,就是用完一次然后加多加几毫升甲醇清洗,然后再用甲醇活化水淋洗下一步这样的。也用60%乙腈洗脱过。不用泡在甲醇里。其实柱子还是一次性用比较好,因为你无法保证用完一次你是否洗干净了,也没法保证第二次的柱效了。我当时是做淋洗曲线的时候试过。
new2013
第7楼2014/01/15
我想问一下,你们样品过柱完用超纯水淋洗后是否要吹干小柱,然后再洗脱?具体是怎么做的?
第8楼2014/01/16
我就是先用甲醇和水活化,然后上样,然后用5%甲醇清洗,然后洗脱,
第9楼2014/01/16
洗脱之前不吹干吗?那这样不是相当于稀释了洗脱液,降低了洗脱率?
第10楼2014/01/28
吹干的,然后再溶解,,然后去分析
