气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/01/08
被加分竟然没有人回复
envirend
第2楼2014/01/10
1、如果不能人工采样设备,我是否可以使用空气自动站采集后的纸带样品进行分析?================================================ 自动站的滤膜样非常小,理论上能。2、环境空气中PM2.5中是否会含有重金属?如果测定PM2.5中的重金属大家觉得有意义吗?====================================== 肯定含有金属,意义的大小取决个人认识。
国际仪器
第3楼2014/01/11
理论上可以,但在样品转移过程的误差可能比较大~PM2.5中有重金属啊,我们以前分析过;当时分析的样品重金属PM2.5中与TSP中的比例感觉浮动比较大,当时两个样品,一个占比20%左右,另外一个未检出
第4楼2014/01/11
你测得是环境空气还是无组织排放?另外你说的这个结果,有没有以前分析过得数据,拿出来大家探讨一下。另外,我想用一条纸袋上得若干样品,想按照面积裁成相等大小的,然后进行消解。
