附件:
andyleichao
第2楼2014/01/06
我试着计算了下,除非四个滴定消耗盐酸溶液体积一模一样,即计算出的盐酸溶液浓度也一样,这样极差的相对值为0,才能满足标准要求。
假设三次滴定消耗盐酸体积一模一样,另外一次滴定多消耗或者少消耗半滴(1ml为20滴,即一滴0.05ml,半滴则为0.025ml,我实际以半滴0.02计算),这样的情况计算出来也满足不了哦。
如多消耗半滴,三次计算出来都为0.0700,另外多消耗半滴计算出来为0.0698,极差为0.0002,实际要求小于0.000105。这么理想的情况都满足不了哦~
tang566
第3楼2014/01/06
将碳酸钠的浓度配高些,消耗的盐酸溶液体积变大,这样就可以解决多滴半滴而不符合相对极差的要求。
