hnteng
第1楼2014/01/06
这东东是几句话能讲清楚的吗? 只能说个基本原则吧。 一是酸性化合物,通常得加一定的酸来抑制离子化。 二是甲酸估计紫外吸收不太强,可能得低波长检测。估计靠近210以下。在这个波长段,用乙腈会好点。用反相的C18柱的话。 三是流动相得用低比例有机相。不知10%的乙腈能否满足? 我没做过甲酸,根据基本原则推测一下。
e_liang369
第2楼2014/01/07
甲酸紫外吸收会不强?搞笑
nixiaolong
第3楼2014/01/07
这个问题有些笼统,什么基质? 什么柱子?
15512006
第4楼2014/01/07
甲酸280都很强,再说没有保留时间,在反相中
第5楼2014/01/07
使用HILIC柱
第6楼2014/01/07
对于一个面试官来说,问这样的问题我觉得是没有意义的。 除非做过,你一般只能说点原则性的东东。 你不会这个,不一定代表你没能力。 你会这个,也不一定代表你有能力。 事实上,我觉得很多人一讲到色谱条件,动辄就是某某物质非得用什么柱子。这种观点我向来不赞同。 我从来就是要用普通C18一直搞得没办法了,才会用其它的柱子。
三人行
第7楼2014/01/07
网上有用此方法测定甲酸含量:C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm),以0.05mol·L-1磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH2.8)为流动相,流速0.3ml·min-1,检测波长210nm,柱温40℃,进样量20μL。估计这个C18柱不是普通的色谱柱。
第8楼2014/01/08
事实上,我觉得很多人一讲到色谱条件,动辄就是某某物质非得用什么柱子。这种观点我向来不赞同。 我从来就是要用普通C18一直搞得没办法了,才会用其它的柱子。我同意你的观点,谢谢
hujiangtao
第9楼2014/01/09
甲酸C18柱能做出来?
第10楼2014/01/09
楼上heteng,你说错了吧,不要误解人家,什么一是酸性化合物,通常得加一定的酸来抑制离子化。如果样品是酸性的话,一般流动相调成酸性,这样可以保证样品以分子的形式存在,峰形较好,加碱变成离子化,而不是抑制离子化当然酸性化合物,通常得加一定的碱是很好的
