液质联用(LCMS)
15512006
第1楼2014/01/06
信息太少,难断定,首先判断液相有么有问题?压力?然后看看离子源。
糖小妞
第2楼2014/01/07
液相没问题,把色谱柱拆下来了,响应值还是很低在1左右,气流量、压力等都正常
武灵
第3楼2014/01/07
给你转到液质版面去,可能帮助更多些。
sukiliang
第4楼2014/01/07
1.楼主的进样针是否吸到样品?2.楼主做的是什么样品?
八杯水
第5楼2014/01/07
是紫外和MS的信号同时降低还是只是ms信号降低呢?
第6楼2014/01/08
吸到样品了,是做的标准品
第7楼2014/01/08
只是MS信号低,自动调谐正负离子模式都没问题,但是进样后没有信号
第8楼2014/01/08
样品从紫外检测器出来后是直接进MS还是通过三通阀进的ms?
第9楼2014/01/08
如果有三通的话很有可能三通阀的比例出问题了,导致从紫外出来后的大部分样品进了废液。也有可能是你的MS六通阀有问题。
肉肉0113
第10楼2014/01/08
检查一下你设置的质谱参数是不是有问题
